查看: 706|回复: 12
联想小新16pro升级板载内存16-32G
发表于 2025-3-22 09:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想小新pro16升级32G内存,来回换了几遍内存了,不知道啥问题了,有大佬知道的吗,这个三星是可以用的吧,然后改配置电阻就是1110,就是RU504,RU390,RU501位置需要有10k电阻,RU498低电平需要一个10k电阻,有师傅知道的吗? #求助哪位大佬帮忙修修吧#
发表于 2025-3-23 13:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没有改过。你这BIOS里面貌似也没有32G内存的配置,另外要用到4GB的DDP颗粒,BG1信号电阻要上件,还有240欧的ZQ电阻也要上件,听你这么说,没做功课呀。
升苹果就改配置电阻  详情 回复 发表于 2025-3-23 22:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-22 12:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是需要刷32GB内存的bios,因为现在新款的内存SPD是在bios里面的,实在不行找TB商家给你修改下bios
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2025-3-22 14:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-22 09:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在是不过内存,0.9左右的电流卡着,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-22 09:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-22 09:42:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还需要改bios 吧?
现在是不过内存,0.9左右的电流卡着,  详情 回复 发表于 2025-3-22 09:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-23 22:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xlee5168 发表于 2025-03-23 13:57
另外看你板子上的颗粒也不是4G的吧,貌似是16Gb 2666的颗粒。
已经可以了,还得让tb刷bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-23 22:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升苹果就改配置电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-23 13:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经可以了,还得让tb刷bios  详情 回复 发表于 2025-3-23 22:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-22 14:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-27 17:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
性能提升明显吗?
发表于 2025-3-25 17:09:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
性能提升明显吗?
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个机型没有32G版本的话,需要找人修改BIOS,人为添加32G内存的SPD才可以的。这就跟识别电阻无关了。
