查看: 46|回复: 2
麻烦大师傅们指导一下工作,这个显
发表于 昨天 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
麻烦大师傅们指导一下工作,这个显存清理焊盘后是这样的,脱不干净一样,但是GPU核心就脱得很干净。我已经用低温锡置换了一遍,还是这样,是技术问题还是显存的问题,麻烦师傅告知
发表于 昨天 21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么感觉你这是把阻焊层搞掉了
发表于 5 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存全废了,拖得太用力了,考虑一下是不是嘻嘻带有问题还是烙铁温度高
