查看: 159|回复: 3
[已解决]
已解决!!惠普不开机维修6050A2514101-MB-A02
发表于 昨天 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
版号:6050A2514101-MB-A02
故障:开机电压在0.023-0.067之间跳变
开机检测发现不过保护隔离
后来睡了一觉,醒来用原装充电器开机,发现都正常进系统了
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +1 收起 理由
海韵之恋 + 4 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 昨天 09:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC没有坏吧,是因为检测适配器不正常或不匹配吧
是啊,EC居然没坏,啊,损失了40块啊  详情 回复 发表于 昨天 09:55
发表于 昨天 09:55 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是啊,EC居然没坏,啊,损失了40块啊
发表于 昨天 13:44 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
不是常修款,要用原装电源排除下,
