查看: 514|回复: 13
这两个开关是干嘛用的?
发表于 2025-3-19 18:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
谁有技嘉的这个板子吗?这两个开关是干嘛用的?找了没发现类似的图纸点位图,哪个好心人有的话帮忙分享下谢谢
发表于 2025-3-19 19:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制两个BIOS的使用的,,,这个是控制使用单BIOS,还是双BIOS
图纸在哪里找呢?帮给个链接  详情 回复 发表于 2025-3-19 21:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-19 21:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
图纸在哪里找呢?帮给个链接
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-19 20:42:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
图片中的主板是1.1版本的,这个1.1版本就没有找到,类似的(G1.Sniper Z97 rev1.0) 就有,并且电路图和 点位图都有,就是不知道你是懒还是不会找。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-19 19:26:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是控制使用主BIOS,还是副BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-25 21:07:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
sospinm 发表于 2025-3-22 14:33
这板子为裸奔设计的吧咋这么多开关
物料成本很低但是感觉却非常高大上,可以卖得很贵!
发表于 2025-3-22 13:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板是ALC1150芯片,再自带双运放,和安桥双声道独立声卡,VIA的芯片+三只大S NE5532运放,其中一只用在光纤输出,搞不懂光纤还加个NE5532运放,不知起什么作用?独立声卡和主板内置声卡对比,音质是天壤之别。
发表于 2025-3-21 14:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好像只有技嘉的主板才有双BIOS,其它主板没遇到过
发表于 2025-3-21 08:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高端主板花巧的东西是比较多
发表于 2025-3-19 22:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
已找到
发表于 2025-3-19 19:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是切换BIOS的
发表于 2025-3-22 13:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
在音频电路旁边,应该是和音频相关的,起增益作用?全换成尼吉康女神绿皮发烧电容。
发表于 2025-3-22 13:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加张一转二小板,双运放并联。参考安桥独立声卡,NE5532安排上,人声很舒服。
发表于 2025-3-22 14:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这板子为裸奔设计的吧咋这么多开关
物料成本很低但是感觉却非常高大上,可以卖得很贵!  详情 回复 发表于 2025-3-25 21:07
