查看: 149|回复: 4
[MACBOOK]
苹果 A2337刷T2问题
发表于 2025-3-19 17:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
近日接到台苹果A2337电脑,开机能亮屏,苹果系统进度走不完就不断重启,估计应该需要刷新T2芯片,于是找了台因特尔芯片的苹果A1990带T2芯片的来给A2337刷新T2,始终出现错,不成功因为苹果电脑接触的较少,是两台机器的系统版本不一样,还是因为因特尔的苹果电脑不能刷M1芯片的苹果电脑造成的吗,在这里想同行门请教下
发表于 2025-3-20 00:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果刷T2需要排线都装上,不然报错的,不要谢我,谢我兄弟张仁义,第一次扩容刷T2报错,他教我的
发表于 2025-3-20 11:31:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
装什么排线,是两台苹果电脑通过数据线连接来刷
发表于 2025-3-20 11:51:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
                      不懂
发表于 2025-3-20 12:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次听到A2337带T2的
