查看: 1489|回复: 5
声卡只能播放wav,不能播放mp3
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-22 15:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
最近得到十几块坏声卡,包括trident 4dwave-nx,   cmi8738,ess maestro-2e,
测试发现,有几块trident 4dwave-nx,  ess maestro-2e的,可以播放wave,但是播放mp3和电影无声音,以前没接触过这些老声卡,是不是本身就不支持mp3亚,还有几块8738的,可以认到装驱动,但就是放什么都没声音,
trident 4dwave-nx,的声卡,找不到for xp的驱动,都是用2000的驱动在xp下安装的
发表于 2007-8-22 15:52:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
MP3不能软解码吗?
发表于 2007-8-22 16:28:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
声卡驱动没有装好!
发表于 2007-8-23 00:18:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
驱动没装好 只识别出MIDI。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-23 08:53:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是驱动的问题。在试试
发表于 2007-8-23 08:56:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
解决了,应该是驱动的问题,我是在集成声卡可用的情况下,安装的独立声卡,后来在cmos禁用了集成声卡,独立声卡仍然有毛病,驱动是猪猪猫的xp系统带的。
后来在没有集成声卡的板子上试,没有问题了
