查看: 108|回复: 8
戴尔XPS15 9560使用中突然冒烟关机,请教大神这个怎么修?
发表于 前天 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
前天打开笔记本XPS15玩了一会游戏,突然就听见啪的一声,然后冒烟关机了。拆开笔记本后盖查看了一下,发现是在硬盘边上的一个电感烧了。测试了一下附近的那颗电容短路。清理了电感周围再测也是一样短路,怀疑电容坏了,焊下来再测也是短路的。这种情况是不是电路板烧穿了?现在该怎么修?大神们给点意见,谢谢!!!
发表于 前天 14:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
使用中突然冒烟关机
发表于 前天 14:56 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
B+公共点短路烧零件吧,全板再打一下阻值,看看还有没有短路的,没有就处理好黑掉的地方,补上电感跟电容,可能就好了。
现在电容焊下来了,那正负极还是短路的,但是往右边测大电感和对地就没有短路。可能是什么原因?  详情 回复 发表于 前天 16:27
发表于 前天 16:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
admig520 发表于 2025-3-19 14:56
B+公共点短路烧零件吧,全板再打一下阻值,看看还有没有短路的,没有就处理好黑掉的地方,补上电感跟电容, ...
5v烧鸡试试看  详情 回复 发表于 前天 18:58
发表于 前天 18:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一级电路还好,烧下大概就出来了
发表于 前天 18:58 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
5v烧鸡试试看
怎么烧法?没有烧过!  详情 回复 发表于 前天 22:20
发表于 前天 22:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
怎么烧法?没有烧过!
发表于 昨天 00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮开吧,最上面一层是供电,下面是地,没有分开也会短路
我试试!谢谢  详情 回复 发表于 昨天 15:05
发表于 昨天 15:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我试试!谢谢
