查看: 86|回复: 3
HP410打印机单面正常,双面卡纸
发表于 2025-3-18 16:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
HP410打印机打单面正常,打印双面的时候卡纸,卡在打印反面的时候,纸张走到搓纸轮的地方就卡住了,换了一个搓纸轮,当时好了,几天不用打印的时候还是卡,有遇到过的吗?
发表于 2025-3-19 09:05:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用湿巾擦一下搓纸轮,好用了,就是搓纸轮的问题,不好用,检查别的地方,最好拍个照片看看。
发表于 2025-3-19 13:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好拍照,看纸平不平
发表于 2025-3-20 15:59:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
解决了,是搓纸轮里面还隐藏着一组轮子,磨损平了,用刀划 了划好了,有点隐蔽,开始没发现
