查看: 49|回复: 1
惠普 FX-ISL-1 主板报警 维修
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块主板版号是惠普 fx-isl-1 拿过来报警 三长两短,一般这种故障是没有过内存造成的,更换了内存还是一样,于是查了一下电压,都正常。内存槽周边也没有人和异常,在边报警便测量的时候发现在内存槽旁边的一颗电阻一段是3.3v 一端只有1.8v 感觉不对啊,测量另一端 也没有短路,更换个0欧的电阻 上电 不报警了,问题解决,我在网上看到很多人也说过内存旁边的2.5V没有,也会有这个情况,但是我的2.5v正常,不知道是不是个例 分享给有需要的朋友,我在图中标注出来是哪个电阻,希望可以帮到各位朋友。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存SPD供电
