查看: 1419|回复: 43
bios焊脚被暴力拉断了,怎样飞根线呢?
发表于 2025-3-18 13:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚才把一个无法开机的主板bios拆下来用编程器刷了bios,拆的时候吹热风过了,把一个脚的焊盘拔了出来,铜线也断了,查了下是第8脚,定义是+V1P8A,应该是供电的,是不是从哪里飞个线过去呢?
焊盘现在是这样:
bios的定义:
主板上有关+V1P8A的供电:U18
发表于 2025-3-18 21:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个维修技术员是水贴水出来的?
这的多久才能到这个级别  详情 回复 发表于 2025-3-19 08:32
对不起,见笑了,老是理论没有实践,马上开始实践了!  发表于 2025-3-18 22:57
回复 支持 19 反对 0
发表于 2025-3-18 13:52:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
您好,建议当地找个专业维修的看看!
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-3-18 17:02:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
断掉的线都是明线,刮开连起来,绿漆固化,应该就可以,焊盘底下又没内板的线路。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-3-19 00:14:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
线又没断出来,直接补绿油,压紧之后紫光灯,然后把针脚刮出来就行了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-18 15:26:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆BIOS芯片的时候,使用138度的低温锡过一次,这样吹的时间就少,不容易吹坏芯片,而且短时间就能拿下来,你这个铜皮扯开了,肯定是温度没够,硬拆下来的,电脑主板的引线很粗,应该可以随便飞线吧,既然都有图纸了,即使断到根部,也可以直接飞到供电芯片上
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-19 08:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
babymax08 发表于 2025-03-18 21:41
你这个维修技术员是水贴水出来的?
这的多久才能到这个级别
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-18 22:54:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问道 发表于 2025-3-18 22:20
你算维修人员么,实践技术够水,但是理论吧,你又懂得看图纸……从芯片底下飞根线的小问题。
你批评的对!
就是实践太少,其实是新人,不过看了不少理论正想马上实践呢!
我没开店,只想修下自己的10几台电脑呢。
正在实践,见笑了兄弟!
自己的电脑,不求美观直接飞线就行  详情 回复 发表于 2025-3-19 07:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-19 08:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这8脚断线还不简单?芯片焊上,飞到8脚上就完了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-19 07:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
weist123 发表于 2025-03-18 22:54
你批评的对!
正在实践,见笑了兄弟!
自己的电脑,不求美观直接飞线就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-18 22:20:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-19 09:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种水贴发出来评论区都在说你
发表于 2025-3-19 09:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水贴有被扣分的风险,下次别这样做了。
发表于 2025-3-19 09:58:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以,也让我们这些小白好好学下啊,遇到这种情况要怎么处理
趁早转行吧,这还需要学?  详情 回复 发表于 2025-3-19 11:36
发表于 2025-3-19 11:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
趁早转行吧,这还需要学?
发表于 2025-3-19 12:10:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这么简单还用问,不是干这行的吧
发表于 2025-3-19 12:30:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
顺着焊条线不就行了
发表于 2025-3-19 18:03:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这么大根线不是随便飞么
发表于 2025-3-19 21:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么粗的线不随便自己再造焊盘么
发表于 2025-3-19 23:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
级别比我高好多,还是多动手吧一般飞线绿油再刮开当焊盘应该,你这个铜线还在可以做到完美
