查看: 27|回复: 0
苹果A2251不升压、不开机问题求助
发表于 昨天 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
这台拿到手之后,上电电流约在0.03A没有升压,如图:
查了一下CD3217条件,LDO3.3、1.5都有出,挺正常,查了一下发现这个RST没给PMU,如圖:
总之这个CHGR_RST_IN_R没出,正常是有供电就出了吧???还是??,我有什么条件没查到吗?公共点12.2V也有。
刚刚用示波器测量了PMU输出的PP3V_G3H_RTC,PP0V8_SLPS2R和PP1V2_AWAKE线性,都正常,但万用表测不出来,可能掉了吧。
总之,PMU的RST到底什么时候会有,LDO都正常之后?还是???我少查了什么??求助---
