- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-3-17
- 精华
MSI B360M 迫击炮 主板 USB2.0 口 无法使用闪存盘
主板有4个USB2.0 口, 键盘鼠标口下面的两个USB2 口,功能正常
但是网口下面的两个USB2 口, 插入USB3.0 闪存盘, 就无法识别,在bios 下也不能识别
但是插USB 鼠标的小耳朵, 鼠标可以用
个人感觉是插入USB2.0 设备可以用, USB3.0 闪存盘就不行, (因为手里没有USB2.0 闪存)
目前没有什么维修的思路。
USB口的电路很简单, 供电肯定是好的, 然后就是数据data 线
看起来也正常
不晓得为啥了
