- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-31
- 精华
朋友商场换下数百损坏LED灯管灯泡,修完之后总结损坏原因:一、厂家为降低成本,更多使用自动化生产工艺,使用可盘卷软灯带直接粘贴在工程塑料灯管外壳,造成灯珠散热不良,灯珠过热烧毁;二、采用非铝基印刷线路板的灯管,灯珠散热困难,过热烧毁;三、灯泡散热面积过小,或采用低耐压高电压供电,造成灯珠散热困难,过热烧毁;四、驱动电源电解电容质量不过关,高温环境下过快损坏。
以上四点,都与散热困难有关,对于灯管,可在外壳上和驱动电源处用烙铁烫几个孔,加强散热。对于采用低耐压灯珠又使用超过耐压1.5倍以上驱动电压的灯泡,更换全部灯珠不现实,高价值的,可在灯泡铝基板背面用导热胶粘贴铝散热器加强散热。
大批量工程安装,建议先采样拆解,检查灯带、驱动电源是否采用铝基板印刷线路板,灯泡散热片面积是否足够大,驱动电源输出电压是否超出灯带额定电压的1.5倍。AC输入是否有保险电路。
最后放在50度恒温箱内点亮72小时,测试高温环境是否损坏。
附最近几天修过的灯泡灯管电路图,如看不清,可下载附件。
LED灯电路图集.zip
(78.87 KB, 下载次数: 5)
