查看: 143|回复: 7
华为笔记本 typec 接口双排的引脚定义。谁有?
发表于 昨天 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
供电和接地我找到,标好了。
我不确定CC1和CC2是哪个脚,怕搞混了。
哪位大神知道的,帮我标一下。
发表于 昨天 17:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个要量接口确定哪两个是CC,最喜欢这种生意了,普通问题收130,这个收200
你的意思是,CC1和cc2是根据不同的接口,变换的?  详情 回复 发表于 昨天 17:37
发表于 昨天 17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个铜皮都掀起来了!!!
发表于 昨天 17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是,如果接口定义不固定就没办法通过接口确定哪是CC了,买一个阻值卡,类似楼上的这种  详情 回复 发表于 12 小时前
发表于 昨天 19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有那个typec的阻值卡 插到接口上 一测就知道那个脚了!
发表于 12 小时前 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得楼上这种不太实用,总共就几个点,带阻值灯反而是鸡肋,我用的是一个单公口的,两三块钱一个。
发表于 11 小时前 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
个人感觉    双排TYPE-C  这种接口引脚定义 应该都是统一规格的    说白了就是所有双排的都差不多,可以参考联想的图纸和点位来维修
