查看: 1527|回复: 45
[已解决]
华为HNL-WFQ9,版号 NB2636 电源接口脚全断了,改了诱骗器
发表于 2025-3-16 08:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我想改诱骗器,但不知道主板上VBUS在哪里,想从那里飞线。
解决方法:
发表于 2025-3-16 12:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么改不了?哪有什么方法?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-16 12:02:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个改不了
为什么改不了?哪有什么方法?  详情 回复 发表于 2025-3-16 12:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-16 11:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐昌辉 发表于 2025-3-16 11:20
没起来就对了那是因为这个要飞在保隔的前面
感谢,这个机器没有图纸,我找不到保隔?求赐教。
这个是它的背面。。感觉这里有点像。
楼下说的对 除非不要用电池 那是可以的  详情 回复 发表于 2025-3-16 12:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-16 16:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小雪的梦乡991 发表于 2025-3-16 15:20
这个接口可以飞线焊接回去
供电和接地我找到,标好了。
我不确定CC1和CC2是哪个脚,怕搞混了。
帮我标一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-16 12:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一双草鞋 发表于 2025-3-16 11:23
感谢,这个机器没有图纸,我找不到保隔?求赐教。。
这个是它的背面。。 ...
楼下说的对 除非不要用电池 那是可以的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-16 09:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把CC和VBUS接到上
我以前搞过,但是用几天之后,返修了,我感觉还是诱骗器牢固一点。。  详情 回复 发表于 2025-3-16 10:17
都改诱骗了还接个毛的CC  详情 回复 发表于 2025-3-16 09:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-17 13:53:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tantqh 发表于 2025-3-17 13:51
不该诱骗器。用全新座子飞4组线即可+  -  CC1   CC2
应该比改诱骗器简单高效
我也想改诱器,但是我飞到VBUS上去之后还是一点电压也没有,我找不到哪个是保护隔管的检流电阻,不知道飞哪。你能不能帮我找一下。  详情 回复 发表于 2025-3-17 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 18:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 15:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个接口可以飞线焊接回去
[attachimg]2302081[/attachimg] 供电和接地我找到,标好了。 我不确定CC1和CC2是哪个脚,怕搞混了。 帮我标一下。  详情 回复 发表于 2025-3-16 16:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 15:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我标的这样对不?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 09:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都改诱骗了还接个毛的CC
没必要改呗。  详情 回复 发表于 2025-3-16 09:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 09:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
徐昌辉 发表于 2025-03-16 09:30
都改诱骗了还接个毛的CC
没必要改呗。
[attachimg]2302070[/attachimg] 我标的这样对不?  详情 回复 发表于 2025-3-16 15:08
你是没必要改别人不一定可以弄好 别人就是弄不好才问的改诱骗  详情 回复 发表于 2025-3-16 10:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 10:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你能看出来。主板上VBUS是哪嘛?  详情 回复 发表于 2025-3-16 10:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 10:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 10:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你能看出来。主板上VBUS是哪嘛?
第四根 那边数都可以  详情 回复 发表于 2025-3-16 10:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 10:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一双草鞋 发表于 2025-3-16 10:18
你能看出来。主板上VBUS是哪嘛?
第四根 那边数都可以
[attachimg]2302059[/attachimg]我找到VBUS 但是飞下去之后待机是0。3v5v没有.这个板子是好的,它电池是可以点亮的。  详情 回复 发表于 2025-3-16 11:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 11:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐昌辉 发表于 2025-3-16 10:23
第四根 那边数都可以
是不是还差哪一步?
没起来就对了那是因为这个要飞在保隔的前面  详情 回复 发表于 2025-3-16 11:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 11:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢,这个机器没有图纸,我找不到保隔?求赐教。。  详情 回复 发表于 2025-3-16 11:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 13:14:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
找那颗大的检流电阻,前后端肯定都是连接充电芯片的,万用表测一下,确定找到就飞到检流电阻前端不就行了。
还有一种办法是找到2个前面的管子 管子是PD芯片控制导通的那2个管子, 管子前端是连接typec口的VBUS,2个管子过后就是连接到检流电阻的,也可以跳过这2个管子飞过来也一样
[attachimg]2302063[/attachimg] 请教一下,我大致判断这个就是检流电阻,不知道对不对。 上面那个铁壳就是充电芯片在里面的,  详情 回复 发表于 2025-3-16 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 14:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kkapskok 发表于 2025-3-16 13:14
找那颗大的检流电阻,前后端肯定都是连接充电芯片的,万用表测一下,确定找到就飞到检流电阻前端不就行了。 ...
上面那个铁壳就是充电芯片在里面的,
回复 支持 2 反对 0
