楼主: 老吴来了
华硕B450不出CPU供电修哭了
发表于 2025-3-18 23:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
dysz 发表于 2025-03-17 10:29
主控1.8V 5V12V供电、开起、两个tonset确定都正常,检查一下29脚的100K电阻,如果还不出就比较费劲了查电压取样和各相电流反馈电路如果手上有同款芯片的板子用二极管档对照着量,没办法这种方法最原始但是修好了几个不供电的板子
现在是开机瞬间有1.1v,然后马上没有了,不装u一直有电压
发表于 2025-3-19 09:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
再刷个bios试试,大概率bios问题,,,
发表于 2025-3-19 15:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢楼主发帖
发表于 2025-3-19 23:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多多学习,谢谢分享
发表于 2025-3-20 14:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在CPU座子里打一下cpu和桥之间的总线的对地值,看看有没有开路,再在CPU座子里打一下桥给CPU的时钟信号的对地值
发表于 2025-3-20 23:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电修出来了,能进系统,但是会掉电,搞不懂
能不能说一下是哪里的问题呢?分享一下维修经验,谢谢。  详情 回复 发表于 2025-3-29 13:43
发表于 2025-3-28 01:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU供电上下管全换了,还不行就把每路的供电电容全换了,基本解决问题
发表于 2025-3-28 11:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是修显卡的老吴?
那个老吴他只修显卡,我是什么都修  详情 回复 发表于 2025-3-31 09:55
发表于 2025-3-29 13:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2025-3-31 09:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
mascots 发表于 2025-03-28 11:32
你是修显卡的老吴?
那个老吴他只修显卡,我是什么都修
发表于 2025-4-15 19:51:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
协控和上下管一起换
发表于 2025-4-17 16:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老吴来了 发表于 2025-3-16 18:14
我修好我就不来发帖了,现在开机瞬间有1.1v,然后就没了
正常情况是,开机0.9V,读取BIOS后才会升压。这个时候有个很标志性的表现,就是CPU 的风扇,会降速.
你可以看看到底是瞬间1.1还是3秒后的1.1
