查看: 570|回复: 21
[笔记本电脑]
联想 LA-E291P 开机进BIOS报Fan Error Intel Core i5-7200U 2.5GHz SR2ZU
发表于 2025-3-15 12:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想  LA-E291P 开机进BIOS报风扇出错CPU: Intel Core i5-7200U  2.5GHz   SR2ZU
昨天刚修好一台联想U310,广州增城发顺丰快递过来的(之前我卖给他的板)刚又顺丰发回去。
今天看这台:
1. 全板打值无明显异常,待机电流0.004左右,
2. 3 5V 1.2V 1.05V 1V  0.98V电压都已正常产生,线性3 5V也已常产生。
3.这个板内存真的设计不咋地,有点不方便。
4.开机电流跳变到0.5几后显示:
Fan Error 后掉电到待机电流0.004(不重启)。
5,还在研究中……因为是裸板没有相应CPU风扇及散热器。
热成像测温度最高70度上下。
yoga 370 la-e291p r.1a ut2.bin
1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q128BV@WSON8_LA-E291P REV 1A 原机数据 U49.BIN
16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
YOGA 370 LA-E291P 原厂.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Yoga 370 LA-E291P 密码 recall .pdf
1.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ThinkPad Yoga 370 LA-E291P Rev 0.1.cad
1.85 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-3-15 16:01:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在CPU上面加装散热器后温度在30几度不到40度,应该跟温度过高保护没有关系,但等会查一下是否误报,
也有可能这款EC需要检测风扇转速反馈信号,现在不知道是不是没有风扇的原因还是主板真有故障了。
2个BIOS已刷过原厂的,一样现像不变。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-15 15:58:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电流跳变情况:
                    待机0.004-0.005,自动上电跳变几次最高0.728然后回落到0.487左右亮机出现联想LOGO,停一下后显示风扇出错,然后屏灰屏停一会儿后就掉电到待机0.004,不会自动重启。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-15 15:44:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-15 15:38:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-15 15:22:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Y2  25MHZ  Y6 32.768K    晶振波形正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-15 15:18:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-15 16:30:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实测分压后只有6.37V,
经计算差了1.52V
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-15 16:28:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查基本条件时发现SW_OFF#电压为6.37V, 但是通过理论计算这个电压应该在8.2V,
实际电路测量:VREGIN20   19.23  计算后也应该是7.89V怎么差了1V多。
不知道有无关联。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-15 16:03:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用可调电源
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-15 16:03:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用可调电流供电和用TYPE-C接口供电故障现像一样。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-15 14:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-15 17:50:34 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这板才一百多块钱吧,修好了吗
知其然,还要知其所以然  详情 回复 发表于 2025-3-15 19:57
发表于 2025-3-15 19:02:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这贴子就楼主一人唱独角戏的吗
发表于 2025-3-15 19:03:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风扇错误先换风扇再说
没有风扇  详情 回复 发表于 2025-3-15 19:57
发表于 2025-3-15 19:57:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chencangjin 发表于 2025-3-15 19:03
风扇错误先换风扇再说
没有风扇
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-15 19:57:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chenjm86 发表于 2025-3-15 17:50
这板才一百多块钱吧,修好了吗
知其然,还要知其所以然
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 07:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习中,关注中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-16 09:39:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插入upan,就可以了
问题是没有这个风扇呀  详情 回复 发表于 2025-3-16 10:11
发表于 2025-3-16 10:11:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
代子易 发表于 2025-3-16 09:39
插入upan,就可以了
问题是没有这个风扇呀
