楼主: wuzenghui312
编程器刷bios 无法擦除,效验失败
发表于 2025-3-16 23:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要找我代刷吗
发表于 2025-3-17 07:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wuzenghui312 发表于 2025-03-14 20:27
换了。RT809FF 还是一样
升级最新版软件就可以了,要不只能换bios芯片
发表于 2025-3-17 14:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片有保护寄存器,被置位了。换个高级点的编程器能复位。
比如哪个型号  详情 回复 发表于 2025-4-1 08:44
发表于 2025-3-17 15:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12.85版本试试
发表于 2025-3-17 15:41:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢楼主!!!!
发表于 2025-3-18 00:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS型号没选择对
发表于 2025-3-18 02:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
期待最后结果
发表于 2025-3-18 17:02:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我也遇过,芯片厂家多挨几家,尽量一样最好,型号也要对上,怀凝坏的,能读能写了
发表于 2025-3-19 07:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是芯片坏了
发表于 2025-3-19 12:33:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是电压不对
发表于 2025-3-19 12:46:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
读写电压不对,应该有的芯片要1.8V你用3.3V就会这样只读不能写。
发表于 2025-3-19 14:58:52 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
XMC这款厂家的BIOS芯片,用RT809H编程器读取时,确实会提示校验失败,感觉是编程器程序不对。
发表于 2025-3-24 14:43:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
那种编程器比较好用,求推荐
发表于 2025-3-24 23:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把编程器的频率调到1bit
发表于 2025-3-24 23:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不行加高电压
发表于 2025-4-1 08:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比如哪个型号
发表于 2025-4-1 09:24:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取消勾选的也是不行
发表于 2025-4-1 11:19:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
做维修不能刚啊,解决问题就好
发表于 2025-4-1 11:27:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有没有一种可能是芯片坏了
发表于 2025-4-2 10:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有可能电压问题,通电试试
