查看: 1192|回复: 39
编程器刷bios 无法擦除,效验失败
发表于 2025-3-14 18:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
编程器刷bios 无法擦除,效验失败。芯片型号是25Q256JWEQ,可以读取成功,就是不能擦除,写入了也效验失败,上机不亮机。感觉芯片被保护了一样,有遇到的,解决了吗,有偿求助,qq313702632
还有换个芯片完美解决,就是不想换。
发表于 2025-3-15 09:25:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
读烧录几遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-15 09:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VXIUHNhR 发表于 2025-3-15 07:05
芯片坏了,必颀换
没坏,多次验证几个芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-15 07:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
芯片坏了,必颀换
没坏,多次验证几个芯片  详情 回复 发表于 2025-3-15 09:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-19 12:46:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
读写电压不对,应该有的芯片要1.8V你用3.3V就会这样只读不能写。
发表于 2025-3-15 18:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片吹 坏了!!!!!!
发表于 2025-3-15 13:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接触不好,多试哈
发表于 2025-3-15 09:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!
发表于 2025-3-15 09:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1529654 发表于 2025-3-14 18:43
应该是芯片牌子和型号要选对才行,有的是要选择对了才能烧录
选对了,多次确认
发表于 2025-3-14 20:27:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
u1464752 发表于 2025-3-14 19:58
换一个编程器。我遇到过类似的情况。
换了。RT809FF 还是一样
升级最新版软件就可以了,要不只能换bios芯片  详情 回复 发表于 2025-3-17 07:12
发表于 2025-3-14 19:58:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换一个编程器。我遇到过类似的情况。
换了。RT809FF 还是一样  详情 回复 发表于 2025-3-14 20:27
发表于 2025-3-14 18:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
选对了,多次确认  详情 回复 发表于 2025-3-15 09:19
发表于 2025-3-15 13:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是芯片的问题,我遇到很多,换全新一次搞定
发表于 2025-3-15 16:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
可能你这个芯片不是可擦除芯片,这种写擦芯片有好几种型号。需要买和你笔记本主板自带的型号一样
发表于 2025-3-15 17:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇见过。应该是加密了。工厂有自己的软件。只能换新的
不应该都是加密南桥吗?,otp写死了,应该还可以读出来写到新的nor闪存吧  详情 回复 发表于 2025-3-15 20:34
发表于 2025-3-15 20:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2025-3-16 00:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏了。。写入不了。也是坏的表现。
发表于 2025-3-16 07:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到的这种现象,都是芯片问题,,换芯片
发表于 2025-3-16 09:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没坏,多验证几次
发表于 2025-3-16 09:36:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片牌子和型号要选对才
发表于 2025-3-16 10:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换一颗同型号试试 应该是片子不行了
