查看: 344|回复: 10
915主板USB接口失灵,NH82801FBM USB不识USB
发表于 2025-3-14 16:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块915的主板,所有USB接口失灵,南桥用的是NH82801FBM的
测量usb内部核芯供电vccusbpLL-1.5V 正常。  下拉基准电阻22.3欧正常,时钟芯片过来的A27不断线,48M 也正常,所有usb数据脚阻值也正常,USB接口5V正常,USB保护二级管也拆了,还是不行[汗]
哪位大神能给点指导
发表于 2025-3-29 19:13:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前几天修到一片DELL的H61主板,8个口子只有一个正常,也是换了桥一样故障,最后故障点是USB接口处的2条数据线有个抗干扰浪涌电感,去掉直连OK了。搞了我2个多小时,简直奇葩。你参考一下,有没有。
谢谢!我试试  详情 回复 发表于 2025-3-30 09:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-15 11:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenyang31 发表于 2025-03-15 11:02
修好了也跟我说一下怎么弄的?我有一块技嘉的915也是这种情况,什么都弄过了,只能是定义南桥有问题,看你的修法能不能给我一些帮助。
我这个南桥保证好的,拆另外一块板兑换过了,这是全部失灵
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-15 11:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我这个南桥保证好的,拆另外一块板兑换过了,这是全部失灵  详情 回复 发表于 2025-3-15 11:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-14 22:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2008xzy 发表于 2025-03-14 20:36
BIOS设置里是不是关闭了 摄像头 蓝牙USB也要测 有时一个短路会影响所有
谢谢!我试试
修好了也跟我说一下怎么弄的?我有一块技嘉的915也是这种情况,什么都弄过了,只能是定义南桥有问题,看你的修法能不能给我一些帮助。  详情 回复 发表于 2025-3-15 11:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-29 19:15:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是专用才维修,看有没有抗浪涌干扰电感,去掉直连。
好的!谢谢指导,晚点试试  详情 回复 发表于 2025-3-30 09:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-15 11:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8组usb数据脚阻值正常,bios也已经打开了,不知道怎么搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-14 20:36:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
8组usb数据脚阻值正常,bios也已经打开了,不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2025-3-15 11:46
谢谢!我试试  详情 回复 发表于 2025-3-14 22:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-30 09:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢!我试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-30 09:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的!谢谢指导,晚点试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 前天 00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞好了吗(●°u°●) 」大神
