查看: 143|回复: 9
联想小新NM-C811接屏幕不开机
发表于 2025-3-14 06:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
拔掉内置屏幕正常开机外接显示正常 接上内置屏幕不开机,换屏换屏线故障依旧,有没有大神遇到过这种情况,指点一下怎么解决
发表于 2025-3-14 08:41:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
排除屏幕,屏线,看看是不是摄像头引起的!!!
没接摄像头  详情 回复 发表于 2025-3-14 19:12
发表于 2025-3-14 12:52:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
去掉摄像头,看是否能开。
发表于 2025-3-14 19:11:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没接摄像头
发表于 2025-3-14 19:12:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没接摄像头
那你就查信号吧。屏接口所有信号  详情 回复 发表于 2025-3-15 09:23
发表于 2025-3-15 09:23:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那你就查信号吧。屏接口所有信号
发表于 2025-3-16 10:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果有信号线是空的,也可能会导致不开始
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕上不是有个lid信号吗
多量一下lid信号
发表于 前天 08:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了吗?楼主,我碰到同样问题了,求助一下
