查看: 118|回复: 1
华硕b360m-plus gaming s无内存供电维修
发表于 2025-3-11 14:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕b360m-plus gaming s主板没有VDDQ内存供电维修过程如下。
内存插槽无1.2V供电,MOS上管D级5v供电正常 G级只有0.2V 不正常,检查内存UP1540P芯片第5脚VCC供电只有1.5V(正常12v)。
逐步向上排查共阴极二极管BAT54CW(位标PD2000)输出1.5V异常,1脚5V 2脚12V输入正常,于是判定该二极管损坏。华硕料板拆下二极管更换,维修完成。
结论,主板无内存供电,逐步向上排查,检查内存芯片工作条件,找到异常修复。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-3-12 11:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢分享,学习了
