查看: 135|回复: 14
[维修求助]
惠普M276N 打印一直显示正在打印
发表于 2025-3-10 09:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普M276N 打印一直显示正在打印~~~    各位大佬,惠普M276N ,一直显示正在打印文档,就是打印不出来,不知道什么情况,路过的大佬,指导一下,实在是感激不尽!!!!
发表于 2025-3-10 10:28:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关机再开机看看
发表于 2025-3-10 11:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经多次尝试了,故障依旧
发表于 2025-3-10 13:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也可能是主板
发表于 2025-3-10 15:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安装好驱动,就显示一直正在打印文档
发表于 2025-3-11 07:30:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先换个电脑试试,看看是电脑的问题还是打印机本身的问题。如果是打印机问题,做个固件升级试试。
发表于 2025-3-11 07:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯,已经换了电脑,还是显示一直在打印文档中
发表于 2025-3-11 09:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
关机再开机看看
发表于 2025-3-11 14:10:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反复关机了,还是故障依旧
发表于 2025-3-14 22:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
初始化试试 脱机测试了也显示那就是主控芯片了
发表于 2025-3-15 07:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢
发表于 2025-3-15 13:02:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
再检查一下定影(加热片和热敏电阻)。
发表于 2025-3-15 16:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
嗯嗯,谢谢,各位大佬
发表于 2025-3-19 13:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是主板,安装完整版
发表于 2025-3-19 13:30:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太难了
