查看: 85|回复: 6
[维修求助]
联想M7400连续复印十几张后就没动静了
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3下载分
客户送来一台M7400,说打印几张就要暂停好久才能继续打印,换了一块主板试了试故障依旧,测试20页的连续复印,第十几张后就会暂停,一直定在正在复印界面。网上找了半天也没发现同样故障,所以哪位同行遇到过?
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习
回复
可能是定影,先更换定影试一下,
回复
可能 是定影,先更换定影,热敏电阻引起
我也怀疑过定影,可是手头没有现成的,先找个热敏电阻试试吧  详情 回复 发表于 6 天前
回复
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
limingyue 发表于 2025-3-10 13:49
可能 是定影,先更换定影,热敏电阻引起
回复
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
检查定影单元风扇是否旋转?
回复
发表于 前天 09:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
解决了吗?
回复
