查看: 1410|回复: 34
请教一下关于联想拯救者cpu 掉了一个点
发表于 2025-3-9 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请教一下关于联想拯救者cpu重植的时候下钢网拔掉了一个点,球已经焊不住了。。这个点通往内存槽的84脚,信号名称叫ddrb_dq30,现在导致一个内存槽不能用了。我想问下能不能从另外一个槽的84脚引一根线过来,两个槽并联这个信号是否可行。。。。
发表于 2025-3-9 13:55:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiaocao1021 发表于 2025-3-9 09:25
那样不行,换个大的单条 交差
懒人也是这么想的,但是要有点求知欲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-9 15:15:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
徐昌辉 发表于 2025-3-9 12:40
CPU 补点不就解决了 但是问一下客户怎么说 多做一次多一次风险
用三秒油固定,苹果CPU经常这样飞线没问题,最好用183的焊锡来补点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-9 13:57:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ai623698041 发表于 2025-3-9 13:45
cpu点可以刮出来补上
还可以这样啊,我稍微捅了几下不敢下去了,对地阻值是能量出来,不过怕跟主板一样是多层线路的,等下挖到下一层连在一起就报废了,所以退而求其全给装上去了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-9 10:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要么就让它单通道,要么补点再来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-9 09:25:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那样不行,换个大的单条 交差
懒人也是这么想的,但是要有点求知欲  详情 回复 发表于 2025-3-9 13:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-10 08:44:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好吧,投机取巧行不通了,也不敢拆下来再补一补,万一补不上呢,重做等下又掉掉或者搞坏了。买一根16G的140元钱还是最稳妥。
发表于 2025-3-9 15:37:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这肯定不行的,它俩的目的地不同呀
发表于 2025-3-9 15:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个肯定不行,看图纸就知道了
发表于 2025-3-9 14:01:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是往下挖,拿个细铜丝绕一绕嘛,如果当时焊住了,上bga的会不会移位或者脱焊哦
发表于 2025-3-9 13:45:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu点可以刮出来补上
还可以这样啊,我稍微捅了几下不敢下去了,对地阻值是能量出来,不过怕跟主板一样是多层线路的,等下挖到下一层连在一起就报废了,所以退而求其全给装上去了。。  详情 回复 发表于 2025-3-9 13:57
发表于 2025-3-9 12:08:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个肯定不行,看图纸就知道了
发表于 2025-3-9 12:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用三秒油固定,苹果CPU经常这样飞线没问题,最好用183的焊锡来补点  详情 回复 发表于 2025-3-9 15:15
就是往下挖,拿个细铜丝绕一绕嘛,如果当时焊住了,上bga的会不会移位或者脱焊哦  详情 回复 发表于 2025-3-9 14:01
发表于 2025-3-9 13:15:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这样飞线没用
发表于 2025-3-9 15:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个点就不能补一下吗:liuhan:
发表于 2025-3-9 23:58:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不同通道的不行
发表于 2025-3-10 18:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
都知道怎么走线了,直接补个点啊,这么简单的事,还能难到维修人员
CPU掉点 还是很有难度的  详情 回复 发表于 2025-3-11 09:05
发表于 2025-3-10 20:29:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
往下挖挖有触点可以接线。补过这种。
发表于 2025-3-10 22:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
某些脚位是地址位,不能通用,
发表于 2025-3-11 09:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU掉点 还是很有难度的
