查看: 202|回复: 8
[系统故障]
遇到一个奇葩问题:某个游戏官网一点就弹黄网
发表于 2025-3-8 17:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天给一客户装系统,他说玩的奇迹游戏官网不停弹黄网,其它网站偶尔也弹一下。
而且他找人装了七八次系统也不行。
后来我给他装,装完按流程,把集成的软件全部卸载,装上一般常用软件,并且优化完毕。
装完用集成的谷歌浏览器没有出现再弹。
客户拿回去不久又来了,说还是弹。纳闷了。。。
开机,进那个游戏官网,正常啊,多次点击,没有弹一次。
系统绝对是没问题的,盘都格了。在我这里也没有再弹。
让他打电话给运营商的安装师傅,师傅说光猫不会被劫持。
所以怀疑是不是路由被劫持了。。。
发表于 2025-3-8 17:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑用户使用问题
发表于 2025-3-9 13:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要不上门服务,看看到底是怎么回事?
发表于 2025-3-9 16:24:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
单独一个网站弹的话可以怀疑网站有问题,其他网站也弹的话就是被偷偷装了某些插件工具,才能偶尔触发,至于路由劫持,应该是持续性劫持 不会是偶尔弹,可以杀下毒 或者更换浏览器看看是否可以解决。至于插件从哪来 就很简单了 每次装机必装的东西是哪些 一个一个排查
发表于 2025-3-10 16:36:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了,一切皆有可能
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑有病毒了,,而且这里有个小细节,,就是装完后,只能打开C盘,千万不能点D\E盘,只要你点开了,完了,你装的系统就是一样也有病毒了,正确的流程是装完了,马上网页下载一个杀毒的,全盘杀毒,这样操作就不会有问题,是很多人没有注意到,装上马上这点点,那点点,然后就点开D盘了,电脑病毒就有了,,
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感觉像运营商劫持??
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计要全盘格式化重装
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个就是网页本身的问题,人家就是要自动弹广告 赚点击和流量的,你装100个系统都这样
