查看: 123|回复: 4
华硕B85M-F PLUS插电自启不跑码
发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块华硕B85M-F PLUS插电自启不跑码,诊断卡只显示00,并且间隔闪一下。检查内存、桥、CPU、开机针电压正常,时钟正常,复位正常,分析间隔闪一下类似于按了重启键,于是测量重启针的电压,发现只有1.8V,并且不稳定。对照点位图,这个电压是由IO NCT5535D-A控制,怀疑IO已坏,拆除后重启电压正常,更换后正常亮机。
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +3 收起 理由
soncihy + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 7 天前 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是RST吗,跳线不是直接入桥的吗?
发表于 7 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RSTCON,去IO
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
路过 进来学习学习
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主分享维修经验
