查看: 131|回复: 3
固态硬盘短时间拷贝大量的数据会损伤硬盘吗
发表于 2025-3-8 10:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
各位师傅,大家好,固态硬盘短时间拷贝大量的数据会损伤硬盘吗,最近在电脑中新装一块七彩虹固态硬盘1t的,SATA接口的,因为原先的机械硬盘噪音很大,固态硬盘分了两个区,一个分区装系统,一个分区存储数据,用了两天后,出现卡顿,有时还会掉盘,和我当时短时间拷贝进去大量的数据的关系吗,还是硬盘自身质量的原因,一般买固态硬盘有什么品牌比较有性价比,麻烦推荐一下
发表于 2025-3-8 11:30:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
质量不行吧,  固态硬盘就怕 写满了  或者长时间不用!
发表于 2025-3-10 16:52:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
固态确实有读写次数,2天应该是质量不好
发表于 2025-3-11 11:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是质量问题。
