查看: 117|回复: 4
戴尔主板 板号19795-1不触发
发表于 2025-3-7 17:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
到手故障是不触发,打各电感和公共点阻值没有短路,待机有3V 5V 1V 1.8V,然后直接换桥故障一样,查桥的待机条件发现RSMRST不正常,该信号由EC发出控制,然后去查EC各供电正常,适配器以检测正常3.3V及LID#3.3V,发现EC没有读取BIOS,测量靠近EC的那一端都没有瞬间读取的波形,换过同板号的EC一样,换过第二个桥也是一样
求大师点化一下  感谢
发表于 2025-3-7 17:37:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要不先刷个BIOS试试?
BIOS已经刷过验证好的BIOS,BIOS芯片业换过刷  详情 回复 发表于 2025-3-7 18:27
发表于 2025-3-7 18:27:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
u1545537 发表于 2025-3-7 17:37
要不先刷个BIOS试试?
发表于 2025-3-7 22:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接上电池试试
这种板不用电池也能触发的,应该不关电池的问题  详情 回复 发表于 2025-3-8 09:11
发表于 2025-3-8 09:11:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
