查看: 123|回复: 4
求助网卡RTL8111EPV旁边有一个25L80存储芯片,里面是什么?
发表于 2025-3-7 10:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Thinkcentre-M715q小主机主板在网卡RTL8111EPV旁边有一个25L80存储芯片,里面是什么?拆除这个芯片后网卡工作正常。
发表于 2025-3-7 11:35:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
存网卡,地址,或者是 网络启动设置的。
拆除后网卡工作正常,MAC是在网卡芯片里面的,也不是PXE  详情 回复 发表于 2025-3-7 12:59
发表于 2025-3-7 10:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它直接与网卡相通,肯定与网卡有关,不是EC,EC有另外一个芯片存储。
发表于 2025-3-7 12:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
699999 发表于 2025-03-07 11:35
存网卡,地址,或者是 网络启动设置的。
发表于 2025-3-22 23:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查到资料,RTL远程管理相关程序
