查看: 158|回复: 1
小白一个、自学维修、请教各路大神、问题联想t460s不开机
发表于 2025-3-7 00:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
板号A421、没有维修痕迹、故障、上电开机指示灯闪三下、按开机也是三下、电源指示不亮、插电流0.02、过一会为0、按开机键电流也是0.02、3、5v出来几秒就掉电了、3-5v按开机键都有、内存1.8v不出、没发现短路、单独安装电池开关指示灯不亮、有3、5v.其中有一次上电开机进系统了、忙着修车直接拔电源后故障还原、知道的大师可以给予解答谢谢
发表于 2025-3-8 17:00:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷个BIOS试试看
