- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-12-26
- 精华
DELL 5440 板号:LA-9832P
问题:
1,公共点为17.5V 属于不正常,正常公共点电压为13.5V左右
说明:
1,可以正常开机板能正常点亮。但公共点电压不正常。拿过同样板测过。
处理过程:
1,原始故障进水将充电芯片更换 原BQ24715 换成 BQ24717 。查过两个引脚功能一致
更换后公共点出来为17.5V能正常开机,但公共点不正常重新检查
2,对充电芯片各引脚进行检查见下图电压
3,对上下管进行更换
4,对线性稳压的二极管更换
问题依旧,查论坛
1,有人说是充电芯片问题换了4个才搞好
2,也有人说是3、5那里上下管问题
麻烦有遇到过同样问题的回复谢谢
