查看: 567|回复: 18
华为MATEBOOK 13S进水腐蚀
发表于 2025-3-5 16:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本的屏线都腐蚀断线了,用洗板水把腐蚀的主板清洗了,没有明显的的短路和断线,CPU阻值也正常,插上稳压电源,只有3V和5V,1.8V,公共点有9.34V,电流0.07A,一会掉到0.01A,电源指示灯亮了的,,没有点位图,不知道该怎么弄了,希望大家给点维修思路
发表于 2025-3-5 19:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐昌辉 发表于 2025-3-5 17:55
你按开关啊 你还等它自己上电呢
按开关也是一样的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-5 19:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐昌辉 发表于 2025-3-5 17:56
还有接电池开机看看 是不是要接电池才开机
接电池一样的,没有反应
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-5 20:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华为贱的很 图纸不放 没法修
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-6 02:04:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天修到一台,修了好久才修好。这个机器上电自动触发,不用装电池屏线什么的。这个机器焊盘用了盘中孔工艺。
我的是ec位置进水,EC的A1脚线出来后过孔腐蚀断。你把EC上面的屏蔽铁壳拿掉看下EC周边。EC型号IT5571VG.没图纸没点位可以围绕EC参考NB系列的其他图纸。
好的,我试试  详情 回复 发表于 2025-3-6 21:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-5 21:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是没有检测到屏幕 你把所有的能接的接口都接上 屏幕也要接上 他应该就不会反复掉电了 如果该接的都接了,还是掉电,直接搞显卡,或CPU
刚开始我清洗了以后,插电自动上电,电流可以跳变到0.7A左右,感觉是已经主板正常工作了,后来就是把主板安装回去,把屏线,键盘这些都接上,插电电流自动上电跳变后但是没有显示,后面插电就只能上电电流到0.07A了  详情 回复 发表于 2025-3-6 22:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-5 20:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机,没图纸,还是不好办
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-5 17:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接电池一样的,没有反应  详情 回复 发表于 2025-3-5 19:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-6 18:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从开关 开始测..
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-6 12:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水机,没图纸,还是不好办
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-5 17:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你按开关啊 你还等它自己上电呢
按开关也是一样的  详情 回复 发表于 2025-3-5 19:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-5 17:54:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都这样了还能修么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-6 21:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xlee5168 发表于 2025-3-6 02:04
昨天修到一台,修了好久才修好。这个机器上电自动触发,不用装电池屏线什么的。这个机器焊盘用了盘中孔工艺 ...
好的,我试试
发表于 2025-3-6 22:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负电荷 发表于 2025-3-5 21:22
应该是没有检测到屏幕 你把所有的能接的接口都接上 屏幕也要接上 他应该就不会反复掉电了 如果该接的都接了 ...
发表于 2025-3-7 09:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在这个电流考虑CPU 的问题,没有处理好通电后有可能CPU 出问题了!
发表于 7 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水机,没图纸,还是不好办
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有电路图 根本没法修
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图纸,还是不好办
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手多,进来学习学习!
