查看: 75|回复: 2
机械师F117-VG65T板号K15CR 哪位大神告知下主板 显卡供电IC旁边的电阻阻值多大
发表于 2025-3-5 08:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
10下载分
发表于 2025-3-5 09:31:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根据其他图纸的NCP8161,第4脚的电阻为26.1K_0402_1%,供参考
回复
发表于 2025-3-5 12:38:55 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
根据其他点位的NCP81611,第2脚的电阻为20.5K,第3脚的电阻为1K,第4脚5脚的电阻为26.1K
回复
