查看: 122|回复: 4
[显卡维修]
GTX960的HDMI没声音,但DP有声音
发表于 2025-3-3 16:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有一块华硕GTX960显卡,型号是GTX960-DC2OC-4GBD5-LOL,去年的时候因为虚焊经常加载不了驱动,加焊过两次效果也不好。看着冬天来了就想着放到天气暖和了再搞。前几天拿出来试了一下,发现能正常加载驱动了,试了试3DMark06和甜甜圈烤机15分钟,都正常跑完了,最高温度75度。看起来挺奇怪的,以为就这样好了,但是却注意到一个问题,HDMI没声音输出,windows提示插孔未插入。换DP接口试了下有声音。观察了一下显卡电路板,没发现有明显损坏的元件。请教一下各位大佬,这个HDMI没声音的问题原因一般在哪里,请指点一二?哪位有显卡点位图的话,也希望不吝分享一下,谢谢。
发表于 2025-3-3 17:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
声音输出默认设置为hdmi声卡
声音输出显示HDMI为“未插入”,不能选择。在NVIDIA控制面板里显示HDMI音频已经和显示器连接。  详情 回复 发表于 2025-3-3 17:55
发表于 2025-3-3 17:55:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
fscommand 发表于 2025-3-3 17:27
声音输出默认设置为hdmi声卡
发表于 2025-3-3 21:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换根好的hdmi线试试
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天发现HDMI音频突然能用了。看来也是GPU虚焊的问题,观察几天看看。
