查看: 154|回复: 5
【已修复】D700MA_MAIN_BD报USB 15秒关机
发表于 2025-3-2 16:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕的d700MA开机,提示:USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 SEConds.一般来说华硕很多板子都会出现这种情况,一般是OC#引起的,这块板子啥子资料都找不到,只能盲测,测到一颗W284丝印的芯片跟其他的W284的电压不对,5V的脚位无电压,直接拆除,解决。因没找到相同芯片直接牵线!,附带亮机BIOS!
d700ma_main_bd 备份.BIN
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +4 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2025-3-2 19:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕这个板子真的是设计些什么功能 太多这样的问题了
没有问题 你修啥?  详情 回复 发表于 2025-3-3 09:55
发表于 2025-3-3 09:55:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有问题  你修啥?
发表于 2025-3-3 12:11:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么配置?
发表于 2025-3-4 09:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
牌组00或者八八的
000或者888的排阻  详情 回复 发表于 2025-3-4 09:16
发表于 2025-3-4 09:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
负电荷 发表于 2025-03-04 09:15
牌组00或者八八的
000或者888的排阻
