查看: 77|回复: 3
(求助)索泰550ti雷挺1G,开机不亮,键盘灯一直亮
发表于 2025-3-2 13:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
求各路大佬看一看,我这个显卡。想刷一下bios呢,把芯片摘下来之后,我有两个芯片,然后换上去那一个,放上去之后就不亮了,然后我看了型号,发现换错了,换了一个5伏12伏的管理芯片,现在是换回去那个,开机是。风扇不转,键盘灯一直亮,我这个cpu没有。核显
发表于 2025-3-3 12:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找一个别的显卡测试,看看是显卡问题,还是电脑主板问题
发表于 2025-3-4 10:33:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-3-6 23:35:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是不是挂了
