查看: 69|回复: 3
音王主板cv86s,这个机子隔天可以开机1分钟,又自动关。
发表于 2025-3-2 09:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
换1.5V的sy8113或sm8103 ,不行,以为是内存电压的1.5V工作不稳,0.98V,核心电压正常,1.2V,3.3V,也正常。 后来直接加焊主控可以了。我也散热不拆,直接加热的。
现在正常几天,之前就是出现省电模式
发表于 2025-3-3 21:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是NAS吗,什么呀,外置声卡吗
家用KTV点歌机的 ,全志的主控, 安卓和点歌系统。  详情 回复 发表于 2025-3-4 09:06
发表于 2025-3-4 09:06:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
mingtaish 发表于 2025-3-3 21:16
这是NAS吗,什么呀,外置声卡吗
发表于 2025-3-4 09:24:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
