查看: 859|回复: 33
gk5cn6无CPU主供电
发表于 2025-3-1 12:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,其他供电都有,开机电流0.57,断开了BIOS电池也是这样0.57电流,感觉像是南桥问题,因为没有读BIOS的动作电流,如图所示4个电感没有电压,其他供电都正常,换过南桥症状没变,CPU加焊过也咩有用,之前还有2台戴尔3579也是这个症状,一模一样的症状,都是没有CPU主供电,但是3579的2个CPU(8300)我都移植到别的主板上了,功能都正常没有问题,其中一个南桥也移植到别的主板上用,也没有问题,可以确定CPU坏的几率很小,南桥坏几率也很小
发表于 2025-3-6 22:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qliuan 发表于 2025-3-6 17:28
今天拆了一个CPU上去试试,还是一样没有CPU主供电,电流卡0.58不重启
感觉应该是缺信号,所以无法产生CPU供电
但是不装CPU可以出这个主供电的,只是从0v开始慢慢上来,不知道怎么查了,pmw芯片供电都正常,这个电流应该是读BIOS的电流了,但是卡住了,BIOS也刷过没有用,  详情 回复 发表于 2025-3-6 23:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-5 16:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2025-03-02 13:19
换u试试
今天把CPU拆了换到z7mkp5DC的主板已经正常使用,原来的主板开机后0.45安电流,测CPU电压有从0v升到1v多正常出CPU电压,难道是CPU虚焊了?按这个情况,原主板是没有问题的吧,等我买个CPU试试看
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-2 13:19:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换u试试
今天把CPU拆了换到z7mkp5DC的主板已经正常使用,原来的主板开机后0.45安电流,测CPU电压有从0v升到1v多正常出CPU电压,难道是CPU虚焊了?按这个情况,原主板是没有问题的吧,等我买个CPU试试看  详情 回复 发表于 2025-3-5 16:04
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-1 12:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电芯片换过,那4个pmw芯片也换过了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-11 15:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu供电  2979a?
是2949a芯片供电47脚有1.18v电压  详情 回复 发表于 2025-3-11 16:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-6 23:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-6 17:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉应该是缺信号,所以无法产生CPU供电  详情 回复 发表于 2025-3-6 22:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-11 16:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个cpu供电芯片应该是带程序的,程序不对也不出供电
同样的主板移植过去也一样,没用  详情 回复 发表于 2025-3-11 17:35
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-11 16:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
qq376177466 发表于 2025-03-11 15:27
cpu供电  2979a?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-11 21:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
vccsa之后才出主供电,
vccsa有1.11v是不是正常?  详情 回复 发表于 2025-3-13 22:15
是核显吗?核显供电我没有示波器测不出来,只有核心主供电和核显供电没有,其他供电都有了  详情 回复 发表于 2025-3-12 09:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-11 17:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同样的主板移植过去也一样,没用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-12 09:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
37592179 发表于 2025-03-11 21:51
vccsa之后才出主供电,
发表于 2025-3-12 12:41:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查条件咯   不要老干CPU
发表于 2025-3-12 12:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
非常好,感谢分享!
发表于 2025-3-12 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个机子挺麻烦的。我换过2-3个桥好过。修这本心态可得好
肯定不是桥的问题,可以上电了,已经过了桥了的  详情 回复 发表于 2025-3-13 22:09
发表于 2025-3-13 09:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一言不合就干u
发表于 2025-3-13 10:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主厉害,学习了
发表于 2025-3-13 10:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一眼不合干CPU干南桥。CPU要出供电需要SVID的。没有CPURST导致不出SVID。
发表于 2025-3-13 17:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板得了,有这功夫
