查看: 1215|回复: 21
联想Y7000P 2022反复掉电重起,没CPU供电,但是电流还要跳变
发表于 2025-3-1 11:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
板号NM-E241,拆机发现CPU供电芯片边上有个UU133芯片烧了,等图纸中,感觉那芯片跟CPU供电有关,CPU核心没电压
发表于 2025-3-1 15:25:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
现在加热核心能出CPU供电,但是冷后又没有了,请大家帮我分析下哪些元件会影响出供电
看看9脚电压正常不,特别是那个1m电阻。  详情 回复 发表于 2025-3-2 17:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-1 12:14:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
青岛发拉电子 发表于 2025-3-1 11:48
BIOS是好的,开机快,感谢分享!
  兄弟  你是个人才
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-1 14:07:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
15071354008123 发表于 2025-3-1 12:33
cpu问题 寄过来我帮你修
旁边那个是USB供电的,CPU没坏,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 12:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu问题 寄过来我帮你修
旁边那个是USB供电的,CPU没坏,谢谢  详情 回复 发表于 2025-3-1 14:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 11:48:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS是好的,开机快,感谢分享!
兄弟 你是个人才  详情 回复 发表于 2025-3-1 12:14
参与人数 4下载分 -14 收起 理由
583600096 -5 乱回复有意义内容,如果在一个坏BIOS下面这样回复就是纯纯的害人
m977065479 -2 恶意灌水刷分|广告!
201508405 -2 恶意灌水刷分|广告!
长安长 -5 水费
回复 支持 3 反对 1
发表于 2025-3-2 09:12:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
wangyjkang 发表于 2025-3-2 07:47
20%cpu 虚汗,80%cpu挂
电压有的时候能正常跑码哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-1 15:47:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用示波器测试瞬间每相核心供电都有波,看来是保护了,这下难搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-2 17:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-2 14:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手压cpu试试?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-2 07:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20%cpu 虚汗,80%cpu挂
电压有的时候能正常跑码哦  详情 回复 发表于 2025-3-2 09:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-2 17:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看9脚那个电压正常不,特别是那个1m电阻。
正常的,1.6V  详情 回复 发表于 2025-3-3 08:54
发表于 2025-3-3 08:54:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
正常的,1.6V
发表于 2025-3-3 11:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
cpu供电管 有挂的吧 排除一下
供电管没有问题的  详情 回复 发表于 2025-3-4 09:50
发表于 2025-3-4 09:40:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢,图纸找到了  详情 回复 发表于 2025-3-4 09:50
发表于 2025-3-4 09:50:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
花晨月夕 发表于 2025-3-4 09:40
NM-E241
https://www.chinafix.com/thread-1372193-1-1.html
(出处: 迅维网)
谢谢,图纸找到了
发表于 2025-3-4 09:50:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不樂 发表于 2025-3-3 11:25
cpu供电管 有挂的吧 排除一下
供电管没有问题的
发表于 2025-3-4 21:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过戴尔的3579也是没有CPU主供电,没修好,本来是有供电的.识别不到显卡,我重做CPU后就没有CPU主供电了.一直无解,拆件用了
发表于 2025-3-9 14:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测下电阻。。。
发表于 2025-3-9 19:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
BIOS是好的,开机快,感谢分享!
