查看: 445|回复: 13
LA-F251P 进水维修日志
发表于 2025-3-1 01:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LA-F251P 进水按开机只有0.001左右的跳变,拆机检测发现进水痕迹,3V待机芯片及周围电路腐蚀,内存供电芯片及周围腐蚀,清理完腐蚀之后按开机故障依旧,测量发现3V待机芯片附近PR106腐蚀变质4.7欧姆变大至2M,更换后成功电至0.53,测量PLTRST,南桥读取了BIOS,但是在南桥通过smbus总线读取内存码片时没有抓取到波形,测量发现QC2工作正常有输入有输出拆掉也无断脚,最后发现是SMBDATA到内存槽断线,飞线连接后正常开机
参与人数 4下载分 +19 鑫豆 +19 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 10 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验,小白学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 18:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
linss123 发表于 2025-3-1 10:30
这主板的ec是不是没有程序的,直接从bios读取
这个没研究
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 10:53:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习了谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 10:30:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个没研究  详情 回复 发表于 2025-3-1 18:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 10:20:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎发现的,测bios 几脚?
回复 支持 3 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-6 12:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-1 15:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享  学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢谢分享!!!
发表于 前天 23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害,学习了
发表于 昨天 21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享维修经验
