查看: 1611|回复: 24
低温锡翻车记之邪修改命,NM-C811 花式修复记.
发表于 2025-2-28 14:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到一台小新15ARE 2020款 开机上电0.6A不跑码,开开心心拆机 开开心心干内存干U,开开心心上电,开开心心的发现 怎么还是0.6A?瞬间不开心了,
当然,翻车是兵家常事,于是淡定的排除 U 内存 是不是有没焊好,或者内存颗粒有没有死掉的,因为镁光的这款颗粒确实容易挂壁,逐一排除之后,发现没有坏掉的和没焊好的,包括掉件也排查了一下,额,此时陷入怀疑人生中,
经过各种方案排查后,发现其中一组装上就不能跑码,只留A组内存,不装B组,可以正常跑码亮机,并且两组内存替换 内存全是好的,打了一下内存数据线,没有异常
此时怀疑是不是U确实没做好?,又做了一遍U,上内存,果不其然,涛声依旧,
这个机原机配置是8G内存,难道只能让客户用4G内存了?不行,我接受不了哈,我觉得客户也接受不了
于是查看内存配置表和16G的该型号 找出来4颗2GB的D9ZFW,装上之后,改动配置电阻,成功亮机,进入BIOS后发现仍旧是4G内存,没有认到8G,此时心里一万只
寻思是不是BIOS的问题呢?遂找到大佬,纳头便拜,大佬赐予武林秘籍一份 遂习之,成功上岸,
,到此邪修之路结束
,8G改8G,优势在我!
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
wangyjkang + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccjy + 2 + 2
发表于 2025-2-28 19:17:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
低温锡好焊接啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-28 18:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
bios里内置内存颗粒参数表,没有就不支持。
应该是得spd对得上,这样  详情 回复 发表于 2025-3-1 00:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-28 16:29:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是内存好的,那怎么开不了机,要换其它品牌的内存才行呢
理论上是这个u单通道了,只是把单颗1G换成单颗2G了,因为最少也得留8G内存吧  详情 回复 发表于 2025-3-1 00:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-1 08:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能收多少钱?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 01:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主改单通道是把Board ID[2:3]改成00吗?然后改SPD把单通道4G信息改8G,颗粒也换成8G?
改成10的是  详情 回复 发表于 2025-3-1 10:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 00:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 00:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是得spd对得上,这样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-28 22:36:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-28 19:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改好的bios来一个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 11:38:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你这个是CPU有个内存通道坏了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-1 10:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个只认一组内存的原因还是CPU 的问题?
发表于 2025-3-1 10:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
改成10的是
发表于 2025-3-2 09:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这思路挺好,结局完美,还不用浪费时间
发表于 2025-3-2 12:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过一看,确实不错
发表于 2025-3-3 08:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是U坏了吧
发表于 2025-3-6 09:12:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
耐心也是一流
发表于 2025-3-11 10:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接拆了一组通道内存不能亮机的吧。
改一下b就得了  详情 回复 发表于 2025-3-11 14:40
发表于 2025-3-11 14:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
feiyangooo 发表于 2025-03-11 10:08
直接拆了一组通道内存不能亮机的吧。
改一下b就得了
发表于 2025-3-18 12:02:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
内存干死的
