查看: 3730|回复: 51
[笔记本电脑]
离职前最后一舞,上家没修明白的小子速进,看哥教你怎么修pwm电路
发表于 2025-2-27 19:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号:gm5mphy 机械革命故障:不开机
进水腐蚀,到手二修,少许地方处理过,未大修,没有仔细观察上家处理过的地方
老流程,打全板电感及转换管阻值,发现有一个小电感阻值明显偏低,一般这种都是cpu的辅助电压,阻值不应该接近对地,遂调出图纸,确认该电压为1.8v供电,阻值异常。
正常思路非桥即u,本想烧机上热成像直接宣判死刑。结果tm热成像一打桥u好好的,ec发热。妈的,一看图纸才发现这个电压也给ec供电,断掉该电阻,确认ec端短路,这个故障不是重点哈,所以不配图了(其实是楼主忘了拍了)
群里老哥说这个机器上新ec会自动刷写,那就试试,行的话后面可以节省一半的维修成本
换上新ec后,插电待机0.000,公共点电压正常,仅有一个电感上有2.5v电压,明显异常,遂以此作为切入点
该电压为待机5v,正常这家板电路设计都是先出5v
打电感前端波形,大概长这样,别问楼主为什么不拍照,楼主是为了让你们不用进博物馆就能欣赏到毕加索式的画作
这个波形给我感觉倒不是导通不良,更像是滤波不良,猜测给自举供电的线性滤波不良导致,检查发现滤波电容腐蚀掉件未装,旁边ss脚电容也有轻微腐蚀现象,一起换掉。
上电,电感前端波形如下
没辙,二修机就这b样,就跟你追不到手的爱情一样,一关过了还有一关,看不到尽头,相较之下,我还是喜欢200块钱直接一点的
原想着大概率芯片损坏,但订芯片来不及,当时还不知道上家这小子动了东西,因为自举电容很难坏,楼主又巨懒,不愿意做无谓的事,幸好有个电桥,在路测量这个0.1uf的自举电容,电容量一通乱跳之后,定在了1uf,一看夺少?再次测量,还是1uf,[/siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员1381577100鑫豆2025-4-17 08:33
 会员1489912100鑫豆2025-4-15 09:30
 会员1504137100鑫豆2025-4-13 17:04
 会员1557020100鑫豆2025-4-13 03:25
 会员867892100鑫豆2025-4-5 03:00
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +39 鑫豆 +36 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 精品文章
yi18680542 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
u1585962 + 1 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
綤爺 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1496076 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2025-2-28 09:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这几张图一看就懂
ps:这个EC不需要提前刷,应该还有问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-28 16:17:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
老司机的文字如在线观景  生动灵活 绘声绘色
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-28 09:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
毕加索的画作真是令人叹为观止,比隔壁的少妇还要吸引人。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 23:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神不得志呀!正好有空闭时间,给我们发点案例给参考参考呀!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 22:52:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
NB 有耐心!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 21:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电路整体维修时间半个多小时,大部分时间还是花在找电容上,唉,老子就是吊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-28 12:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
就喜欢你这样的狂人!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-28 10:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给了省了一张博物馆门票钱,谢谢老哥分享经验!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-28 09:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长安长 发表于 2025-02-28 09:35
这几张图一看就懂
不管了,我估计上家做了手脚的,当时收东西发快递时间来不及了,只能简短测了一下,bios片选只有电压没有波形
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-28 21:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
洞口谢师傅 发表于 2025-02-28 21:32
楼主最后一舞还是没有彻底修复,从楼主维修过程看还是很熟练了,怎么都炼到这个高度了还离职呢?是该行不赚钱吧
看书不要一目十行啊
发表于 2025-2-28 21:32:27 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
看书不要一目十行啊  详情 回复 发表于 2025-2-28 21:53
发表于 2025-2-28 22:37:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给了省了一张博物馆门票钱
发表于 2025-3-1 00:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
优秀技术流
发表于 2025-3-1 08:40:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就看着比较专业了,赞一个
发表于 2025-3-1 10:20:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2025-3-1 11:07:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
离职前最后一舞,楼主准备去哪 里发展呀?技术很牛呀。
发表于 2025-3-1 12:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容引起的pwm问题
发表于 2025-3-1 15:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优秀技术流
发表于 2025-3-1 17:32:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老师傅厉害
