查看: 527|回复: 16
华为matebook13 耳机有声音,喇叭没有
发表于 2025-2-27 18:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HT328功放芯片,大家看看哪个脚是控制耳机和喇叭开启的我分不出
麻烦了
发表于 2025-3-3 10:38:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个声卡只有一组输出,它接了耳机口还是喇叭?你这个图是声卡芯片厂家的典型应用图,具体看实物怎么接了,           小声问句“喇叭确定是好的吗?”
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-2 10:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
陈三公子 发表于 2025-02-28 09:37
2脚描述,置低关闭喇叭放大输出,但这个功放只有一组立体声输出,如果给耳机孔了那内置喇叭不走功放芯片直接从声卡芯片接,反之这个功放接的是内置喇叭那么耳机接口应该是直接接声卡
这是声卡芯片
这个声卡只有一组输出,它接了耳机口还是喇叭?你这个图是声卡芯片厂家的典型应用图,具体看实物怎么接了, 小声问句“喇叭确定是好的吗?”  详情 回复 发表于 2025-3-3 10:38
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-4 09:11:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
52571688 发表于 2025-3-4 07:04
如果耳机孔的那个弹片不归位,喇叭就不响。这是最常见的故障。
这个耳机孔和喇叭早就排除了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-4 07:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个耳机孔和喇叭早就排除了  详情 回复 发表于 2025-3-4 09:11
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-3 10:39:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用官方驱动排除过了吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-2 10:08:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
陈三公子 发表于 2025-2-28 09:37
2脚描述,置低关闭喇叭放大输出,但这个功放只有一组立体声输出,如果给耳机孔了那内置喇叭不走功放芯片直 ...
多谢。。。。。。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-28 09:37:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量过喇叭接是功放  详情 回复 发表于 2025-3-7 17:01
这是声卡芯片  详情 回复 发表于 2025-3-2 10:27
多谢。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2025-3-2 10:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-4 22:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
10脚是检测脚
不插耳机高电平,插上低电平,你看看哪个脚是给喇叭信号的?谢了。  详情 回复 发表于 2025-3-7 16:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-5 22:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动不对也会出现外放无声音
发表于 2025-3-5 22:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个耳机插孔试试
发表于 2025-3-4 16:50:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
声卡问题修的不多学习来了
发表于 2025-3-7 16:33:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2025-3-7 16:35:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
功放芯片已经换了没用,声卡没换过,查了一下都是国内厂家做的,连个参考图纸都没有。
发表于 2025-3-7 17:01:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量过喇叭接是功放
发表于 2025-3-9 19:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用官方驱动排除过了吧
发表于 2025-3-28 17:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10脚耳机插入检测 系统要排除
