CS5565是由集睿致远(ASL)推出的一款高性能协议转换芯片,主要用于将Type-C或DisplayPort 1.4信号转换为HDMI 2.1输出,支持8K@60Hz、4K@240Hz等超高分辨率与刷新率,适用于高清视频传输、游戏显示、专业影音设备等领域。
核心技术特性 1. 超高分辨率支持 CS5565支持HDMI 2.1规范,最高可实现10K@60Hz或4K@240Hz的视频输出,并兼容DSC(显示流压缩)1.2a标准。通过FEC(前向纠错)解码技术,确保压缩视频流传输的稳定性和无视觉故障。 2. 多协议兼容性 输入兼容Type-C/DisplayPort 1.4,支持HBR3(8.1Gbps)数据速率; 输出支持HDMI 2.1的TMDS(6Gbps)和FRL(12Gbps)模式,并集成HDCP 1.4/2.3加密引擎,保障内容安全传输。 内置EDID管理功能,可自动响应终端设备的显示需求。 3. 音频与色彩处理 支持32通道音频,采样率高达192kHz,覆盖16/20/24位深度; 兼容RGB 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0等多种色彩空间,最高支持12位色深。 4. 硬件设计优化 芯片集成32位RISC-V处理器、SPI闪存及多路LDO电源模块,外围电路精简,显著降低方案成本。其QFN68封装(8mm×8mm)适用于紧凑型设备设计。 应用场景 扩展坞与转换器:为 笔记本电脑、平板电脑提供Type-C转HDMI 2.1的高清输出功能; 游戏与专业显示:支持4K@144Hz或8K@60Hz,满足高刷新率游戏显示器、VR设备的需求; 影音系统:通过HDCP中继功能,适配家庭影院、多屏拼接等场景。 市场优势 相比同类方案(如昆泰CH7218),CS5565在成本、设计复杂度上更具竞争力,同时支持USB PD 3.0供电与固件在线升级,进一步延长了设备生命周期。
