- 积分
- 158
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-16
- 精华
华为KLVL-WFH9 板号:NB2686_MB_V3。电脑拿来是有触发动作,没有电流上升(触发电流0.034)测量各供电无短路,待机3V,5V,1.8V都有,放电也没用。看主板很干净,无进水,无图纸点位。想到这个现象有点跟拯救者R7000 现象很像,CPU不工作。尝试加热U,失望,没用作用。认真测量一下,发现一个电容短路,电阻烧坏,有黑点。再显微镜下观看,确实电阻问题,电容也是短路,我想这个现象应该不在少数,有遇到这个问题的,可以参考一下这个,我把故障点上传,故障共享,生意难做,大家多行方便。大家遇到少走弯路。
