查看: 560|回复: 23
[显卡维修]
2080S板子换上2070核心卡b2 是不能代换吗
发表于 2025-2-25 19:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
集显进系统能识别到显卡,bios已刷过,2080s板子是核心坏了拆掉了,三星显存,也不存在显存识别电阻问题,看网上有人拿2060s板子换上2070核心也一样症状,难道还有什么配置电阻?但看论坛上2070s核心装2080s板子就能用…是带s的板子不能代换不带s的核心吗?
发表于 2025-2-26 08:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
bios已经刷了哈,硬件id也匹配的,1f02,供电也正常,核心是好的,焊接也没问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-25 21:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这核心不读BIOS版本啊,这种是核心问题吧?
核心是好的。网上看到一个2060s板子装2070核心也这症状……  详情 回复 发表于 2025-2-26 08:15
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-26 17:11:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
新人新手12345667
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 16:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
卖电脑的小快乐 发表于 2025-02-26 11:34
我也有个一样的核心我还以为坏了
也是换核心这样吗?如果不是换不同型号核心这样可能不是一个问题
换过核心也是这样,原核心也这样  详情 回复 发表于 2025-2-26 23:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 16:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
峰业戴尔电脑 发表于 2025-02-26 13:37
https://space.bilibili.com/478141253  这个,你看看
是20系列的改装吗?如果是以前的老卡就没啥参考价值
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 13:37:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是20系列的改装吗?如果是以前的老卡就没啥参考价值  详情 回复 发表于 2025-2-26 16:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 13:35:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我看了一下,我是星宇大叔  你百度一下。看看他的视频
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 13:30:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
上次看到一个改装视频,好像貌似要改周边电阻什么的才能正确识别。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 11:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也有个一样的核心我还以为坏了
也是换核心这样吗?如果不是换不同型号核心这样可能不是一个问题  详情 回复 发表于 2025-2-26 16:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 08:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
@@月夜宁静 大佬求解
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-25 20:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在线求解,能解决的发红包
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 08:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也有个一样的核心我还以为坏了  详情 回复 发表于 2025-2-26 11:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-26 22:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有大佬指点一下嘛,有偿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-26 23:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换过核心也是这样,原核心也这样
那你这应该是板子上别的问题了  详情 回复 发表于 2025-2-27 16:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 16:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖电脑的小快乐 发表于 2025-02-26 23:25
换过核心也是这样,原核心也这样
那你这应该是板子上别的问题了
发表于 2025-2-28 08:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉没正确读到vbios,这gpu-z怎么还是2070
发表于 2025-2-28 08:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多刷别的品牌vbios,试试华硕的
发表于 2025-2-28 14:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这有个1070也是,不认卡,专门从一个好卡拆了核心过去,也是不认bios,没有修好又把所有显存也搬过去并改了识别电阻还是不行
发表于 2025-2-28 18:50:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
学习一下,感谢
