查看: 103|回复: 8
RSMRST-信号和-RSMRST信号的区别?
发表于 2025-2-25 12:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RSMRST-  CPU发出
-RSMRST  IO发生
两个信号是什么作用,正常应该是低电平还是高电平。
有无经验丰富的分享下。
发表于 2025-2-25 12:45:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个意思作用一样,同一个信号
不同信号的,一个是CPU的,一个是IO。。  详情 回复 发表于 2025-2-25 13:46
发表于 2025-2-25 12:54:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
和画图人员随意性有关
发表于 2025-2-25 13:46:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
liupinganxinkej 发表于 2025-2-25 12:45
一个意思作用一样,同一个信号
发表于 2025-2-25 18:17:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
RSMRST-,ACP控制器的复位,一般用于表示主待机电压好,由EC/IO发出给南桥/CPU,-RSMRST与RSMRST-没有区别,在部分图中为RSMRST#,也是同样的,至于你说一个CPU发出,应该是作图人员疏漏画错导致的
多谢分析:你可以看这个B450 AORUS M点位图,对比下我说的,和你分析的有出入。  详情 回复 发表于 2025-2-26 07:55
发表于 2025-2-25 18:18:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是南桥的一个重要的待机条件
发表于 2025-2-25 18:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RSMRST不都是IO发出的吗?CPU好像不会发出这个信号吧?
发表于 2025-2-26 07:55:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长安长 发表于 2025-2-25 18:17
RSMRST-,ACP控制器的复位,一般用于表示主待机电压好,由EC/IO发出给南桥/CPU,-RSMRST与RSMRST-没有区 ...
主板偷工减料而已,你没发现两个输出都没有去任何地方,都只用了外部上拉吗,正常IO发出的,这里估计没有做IO的检测直接外部强制上拉让这个信号正常了  详情 回复 发表于 2025-2-26 08:40
发表于 2025-2-26 08:40:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
