查看: 74|回复: 1
[MACBOOK]
MacBook A1466 关闭盖子时关机
发表于 2025-2-25 02:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
Tôi đang gặp phải một vấn đề khá lạ trên MacBook Air A1466 2017 (Số bo mạch chủ 820-00165). Hiện tượng là khi tôi đóng màn hình để đưa máy tính vào chế độ ngủ (LID), máy tính sẽ tự động tắt. Khi tôi nhấn nút nguồn để khởi động lại, hệ thống nhắc nhở rằng thiết bị đã bị tắt đột ngột. Để loại trừ ảnh hưởng của các thiết bị bên ngoài, tôi đã lắp bo mạch chủ này vào một máy tính đang hoạt động bình thường để thử nghiệm và vấn đề vẫn còn, do đó có thể xác định lỗi là do chính bo mạch chủ. Hiện tại, tôi đã thử những cách sau:
  • Sau khi thay thế bo mạch nguồn phụ, tôi đo điện áp LID khi màn hình đóng lại và thấy rằng nó đã giảm xuống 0V.
  • Đã thay thế IO (SMC) mới nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại.
  • Tôi đã cài BIOS mới nhưng vấn đề vẫn tiếp diễn.
Tôi muốn hỏi liệu có anh chị nào đã từng gặp phải tình huống tương tự không? Bạn có thể chia sẻ một số kinh nghiệm hoặc hướng dẫn không? Cảm ơn rất nhiều!
4o
发表于 2025-2-27 11:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
体眠变成关机了,是SMC出问题了。
