查看: 95|回复: 0
A1502不过保护隔离?
发表于 2025-2-24 10:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台a1502的主板,版号4924,不过保护隔离q7180输入有ppdcin_g3h16v,输出无电压,充电芯片isl6259 1脚agate内部没得拉低,有电压15v,16脚电池隔离管应该高电平,没得电压输出,vdd跟vddp都有5v输出,6脚电芯数量设定脚有3v,3脚acin电压正常3.8v,acok电压3.8v,代换过isl6259,始终q7180无输出,
